电子发烧友论坛
3个回答
一般的测试仪器都会有滤波器,如AP它的配套滤波器AUX-2500。由于D类功放输出不是模拟信号,是PWM信号,如果单纯的用AP测试,AP内部的滤波器是无法将这么高频的PWM信号滤除,这也是为什么THD+N与SNR一直无法过的原因。将RC滤波器吸收了一些PWM的过冲,这样会好一点,这治标不治本。不过如果客户自己做的LC滤波器电路做的好的话,测试应该是可以过的,建议检查下客户的滤波器的电路。
LC滤波器中增加C会增加截止频率,你的C过大会导致你的截止频率接近音频范围内,把你的音频信号衰减了。
你有用示波器看过你的输出波形是否有问题吗?如果你的供电电压不够,会引起截止失真。 |
TPA3118是一款Class D音频放大器,其主要特点是高效率和低功耗。在不加滤波器的情况下,SNR/THD测试指标不能通过的原因可能有以下几点:
1. 谐波失真:Class D放大器在工作时会产生高次谐波,如果不加滤波器,这些谐波会直接影响音频信号的质量,导致SNR和THD指标下降。 2. 电磁干扰:车载环境中存在较多的电磁干扰,如果不加滤波器,这些干扰信号可能会被放大,进一步影响音频信号的质量。 3. 电源噪声:Class D放大器对电源噪声较为敏感,如果不加滤波器,电源噪声可能会被放大,导致音频信号质量下降。 针对车载行业的Class D功放测试规范,可以参考以下标准: 1. IEC 60068-2-6:环境测试 - 测试方法 - 振动、冲击和类似动态效应。 2. IEC 60068-2-27:环境测试 - 测试方法 - 温度变化。 3. ISO 7637-2:道路车辆 - 电气和电子设备的环境条件和测试 - 第2部分:电气瞬态产生的电气干扰。 要说服客户,可以提供这些标准的测试报告,证明在不加滤波器的情况下,TPA3118的性能无法满足车载行业的要求。 在不加滤波器的情况下通过测试的方法: 1. 优化电源设计:提高电源的稳定性和抗干扰能力,减少电源噪声对音频信号的影响。 2. 优化PCB布局:合理布局PCB,减少信号线和电源线的干扰,提高信号质量。 3. 优化音频信号处理:在音频信号处理过程中,可以采用数字滤波器等技术,减少谐波失真和电磁干扰的影响。 4. 优化散热设计:Class D放大器在工作时会产生较多的热量,优化散热设计可以降低热噪声,提高音频信号质量。 总之,不加滤波器的情况下要通过测试,需要从多个方面进行优化。但在实际应用中,为了确保音频信号的质量,建议还是使用滤波器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1749浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 17:05 , Processed in 0.808411 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
451
