是的,,但是前提要保证你的电容的耐压值大于你的直流信号加交流。你可以测下PCM1808的模拟输入点,会有偏置电压在那里。其次你的输入信号的Vpp不能超过PCM1808的供电电压Vcc否者会出现失真。
是的,您的理解是正确的。在将音频信号接入PCM1808之前,确实可以通过在信号路径上加入一个大电容来隔除直流成分,从而使信号变为正负信号。这样,无论音频信号的直流电平是多少,都可以将其接入PCM1808。
以下是详细的解释: 1. 首先,PCM1808的输入模拟电压极限范围是-0.3V到(VCC+0.3V)。这意味着,为了确保信号在PCM1808的输入范围内,我们需要对信号进行处理。 2. 其次,您提到的实际输入范围是1V-4V,以2.5V为中心,幅度3Vpp。这意味着,我们需要将音频信号的直流电平调整到2.5V附近,以便在PCM1808的输入范围内。 3. 为了实现这一点,可以在信号路径上加入一个大电容。这个大电容可以隔除音频信号中的直流成分,从而使信号变为正负信号。这样,无论音频信号的直流电平是多少,都可以将其接入PCM1808。 4. 需要注意的是,使用大电容隔除直流成分的方法并不需要利用搬移电路将直流搬移到+2.5V。这是因为大电容可以有效地将直流成分隔离,从而使信号在PCM1808的输入范围内。 5. 当然,这种方法可能会导致信号的低频部分受到一定影响,因为大电容对低频信号的阻抗较大。但是,对于大多数音频信号来说,这种影响是可以忽略的。 总之,通过在信号路径上加入一个大电容,确实可以实现将不同直流电平的音频信号接入PCM1808,而不必利用搬移电路将直流搬移到+2.5V。这种方法简单且有效,适用于您的多路语音切换项目。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
382浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 02:19 , Processed in 0.835517 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
