关于电容隔值的疑问
信号发生器产生1KHz的正弦信号,峰峰值10V,直流电压5V,信号发生器输出直接接电容,用示波器直接测量令一端的信号,我手里有电容和金属薄膜电容,我预期的结果是因为示波器有10M的输入阻抗,所以输出时应该有一个直流电压,电解电容的漏电流较大,所以电解电容的输出直流电压应该会比薄膜电容的大 但结果很奇怪,薄膜电容和电解电容的输出瞬间都有5V的偏执,但是慢慢的直流电压逐渐降低到0V,薄膜电容大概在5s钟就降到0V,电解电容大概在几十秒降低到0V,最终二者的输出都没有直流电平,请问这是为什么? 电解电容的容量是几十uF,薄膜电容是1uF 最终加直流电压测试了一下漏电流和电压,发现漏电流大概在0.08uA左右,在低压和常温下铝电解远没有达到uA的漏电 |
3个回答
电解电容的容量是几十uF,薄膜电容是1uF 这可以等效为一阶的RC高通滤波器,C为1UF或几十UF,R为10M,输出之时起,相当于有个直流的阶跃信号,你可以算下暂态响应是怎么样的了。
最佳答案
电容两端的电压不能突变啊,肯定有一定的时间的
没看懂描述,我还需要努力
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
232 浏览 0 评论
800 浏览 1 评论
1131 浏览 0 评论
2055 浏览 0 评论
2275 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-16 03:59 , Processed in 0.580812 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
