电子发烧友论坛
2个回答
供电电压多少?喇叭阻抗多大?能否把详细原理图发上来看看?
您好!关于您提到的TPA3123 SE工作方式下实际输出功率达不到标称的70%以及串扰问题,我为您提供以下可能的原因和解决方案:
1. 电源电压不足:请检查您的电源电压是否达到TPA3123的最低工作电压要求。如果电源电压过低,可能会导致输出功率降低。 2. 负载阻抗不匹配:请确保您的负载阻抗与TPA3123的输出阻抗相匹配。不匹配的阻抗可能导致输出功率降低。 3. 热保护:TPA3123具有热保护功能,如果芯片温度过高,可能会导致输出功率降低。请检查您的散热系统是否正常工作。 4. 信号失真:您提到的现象可能是由于信号失真导致的。请检查您的输入信号是否正常,以及是否有其他干扰源影响信号质量。 5. 串扰问题:串扰信号波形是正弦波的半周,可能是由于信号线之间的距离过近或者屏蔽不良导致的。请检查您的PCB布局,确保信号线之间的距离足够远,并且使用适当的屏蔽措施。 6. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的TPA3123芯片进行测试。 希望以上信息对您有所帮助。如果问题仍然存在,请随时联系我们,我们会尽力为您提供进一步的支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:15 , Processed in 1.021643 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
633
