我们的Codec是标准的I2S接口,只要你的芯片配置的I2S符合I2S的标准,并且满足最基本的时序要求,通信就不会有问题。
你说的I2S有问题指的是什么问题?建议你测试下你的I2S时钟是否满足要求,然后看下I2S的格式是否匹配。 |
在使用LPC1768与AIC23进行I2S通信时,如果遇到接收问题,可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保LPC1768和AIC23之间的I2S连接正确。检查数据线、时钟线和左右通道线是否正确连接。同时,确保电源和地线连接正确。 2. 检查I2S配置:在LPC1768和AIC23的配置中,确保I2S的参数设置正确。这包括波特率、位宽、主从模式等。请参考LPC1768和AIC23的数据手册,确保这些参数与实际应用场景相匹配。 3. 检查时钟设置:确保LPC1768的时钟设置正确。I2S通信需要一个稳定的时钟源。请检查LPC1768的时钟配置,确保时钟频率和相位与AIC23兼容。 4. 检查中断和DMA配置:如果使用中断或DMA进行I2S通信,确保相关配置正确。检查中断优先级、中断使能和DMA通道设置等。 5. 检查软件代码:检查I2S接收和发送的代码,确保没有逻辑错误。特别是在处理I2S数据时,确保正确处理左右通道、采样率和位宽等参数。 6. 使用示波器检查信号:使用示波器检查I2S数据线和时钟线的信号波形,确保信号质量良好。如果发现信号有问题,可能是硬件连接或时钟设置的问题。 7. 参考例程和文档:查阅LPC1768和AIC23的官方文档和例程,了解如何正确配置和使用I2S通信。这些资料通常会提供详细的配置步骤和示例代码,有助于解决问题。 8. 寻求社区帮助:如果在尝试以上建议后仍然无法解决问题,可以在相关技术社区(如论坛、问答网站等)寻求帮助。提供详细的硬件连接、配置和代码信息,以便他人更好地帮助您解决问题。 通过以上步骤,希望能帮助您找到并解决LPC1768与AIC23进行I2S通信时的接收问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
96浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 00:46 , Processed in 0.820992 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
