电子发烧友论坛
8个回答
如果是想验证芯片,可以直接用小板飞线来调试。我这样用的
你能看下你的上面的板子和下面的板子的排线是对上了吗?没有错位吧?还有就是电脑无法识别是软件显示没有EVM还是会在电脑上有新硬件发现?
显示DFU说明你的EVM板没有下载固件。当你拨到I2C后,重新插拔USB灯应该就会亮起来。
你的烧写方式有点问题,在A2A1A0不全为0的时候,进入DFU mode,然后打开烧写的软件,在烧写的时候会提醒你把开关拨回原来的位置。就是全在左边。你是因为没有拨回来的原因。
在小板子上也有一颗EEPROM,所以你需要把W13的跳线拔掉,这个跳线在R34旁边。
在烧写过程中需要把上面整个小板子拆下来,烧写完在把小板子放上去。那个跳线帽不需要在放回去。
我测试了,因为不可能对地短路的,你换个芯片试下。
针对您的问题,我将逐一提供解决方案:
1. I2C模式无法正常识别: - 请检查I2C连接是否正确,确保I2C数据线(SDA和SCL)已正确连接到开发板。 - 检查I2C模式下SW1是否正确设置,确保SW1已切换到I2C位置。 - 检查开发板的电源是否正常,确保USB连接稳定。 - 尝试使用其他电脑或USB端口,排除电脑或USB端口的问题。 - 如果以上步骤都无法解决问题,可能是开发板硬件故障,建议联系供应商寻求技术支持。 2. 无法通过CS更改playback参数: - 确保您使用的软件是最新版本,如果不是,请更新软件。 - 检查您的代码是否正确配置了CS引脚,确保CS引脚已正确连接到开发板。 - 检查您的代码是否正确设置了I2C地址和寄存器地址,确保与TLV320AIC3254的数据手册一致。 - 如果以上步骤都无法解决问题,可能是软件或硬件问题,建议联系供应商寻求技术支持。 3. 开发板无法播放音频文件: - 确保您的音频文件格式和采样率与开发板兼容,例如,开发板可能只支持16位PCM格式的音频文件。 - 检查您的音频设置是否正确,确保音频输出已设置为开发板的音频设备。 - 检查您的代码是否正确配置了音频播放参数,例如采样率、位深和通道数。 - 如果以上步骤都无法解决问题,可能是软件或硬件问题,建议联系供应商寻求技术支持。 总之,您需要逐步检查硬件连接、软件配置和代码设置,以找到问题的根本原因。如果问题仍然无法解决,建议联系供应商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:09 , Processed in 0.652398 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
693
