电子发烧友论坛
3个回答
把你的原理图和PCB发上来看看,这种问题往往是由于PCB布局排版有问题,功率大时PVCC电源干扰到PLL补偿以及I2S输入,引起错误寄存器0x02报错从而关断输出。
在PCB Layout时芯片底部及底层必须留有完整的地平面,PVCC去耦要足够,去耦电容要尽可能靠近PVCC引脚放置。 |
报Clip Indicator错误时,说明I2S输入已经削顶失真了(超过主芯片I2S的满量程了),即I2S输入音量太大了。这个I2S音源是来自网络播放器还是电视主芯片解码出来的?
根据您的描述,数字功放TAS5711在输入调大声音时输出没有声音,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 音量控制问题:请检查音量控制电路是否正常工作。如果音量控制电路存在问题,可能导致音量调节不准确,从而影响输出声音。 2. 电源问题:请检查电源是否稳定。不稳定的电源可能导致PLL(相位锁定环)错误,从而影响输出声音。 3. 信号干扰:请检查是否存在信号干扰。信号干扰可能导致PLL错误,从而影响输出声音。 4. 硬件故障:请检查TAS5711芯片是否存在硬件故障。如果芯片存在硬件故障,可能导致输出声音异常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查音量控制电路:请检查音量控制电路是否正常工作,包括音量控制芯片、电阻、电容等元件。 2. 检查电源:请检查电源是否稳定,包括电源电压、电流等参数。如果电源不稳定,可以尝试更换电源模块或者增加滤波电路。 3. 检查信号干扰:请检查是否存在信号干扰,包括电磁干扰、射频干扰等。如果存在信号干扰,可以尝试增加屏蔽措施或者调整信号线布局。 4. 检查硬件故障:请检查TAS5711芯片是否存在硬件故障。如果芯片存在硬件故障,可以尝试更换芯片。 5. 检查PLL设置:请检查PLL设置是否正确。如果PLL设置不正确,可能导致PLL错误,从而影响输出声音。您可以尝试调整PLL设置,以解决PLL错误问题。 6. 寻求技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系TAS5711芯片的制造商或者技术支持,寻求专业的技术支持和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:27 , Processed in 0.842666 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
388
