电子发烧友论坛
2个回答
根据您的描述,TAS5707 MCLK时钟错误,但声音正常。这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 时钟频率不稳定:虽然您使用的是16.9324M有源晶振,但时钟频率可能仍然存在一定的波动。这种波动可能导致TAS5707检测到MCLK时钟错误。您可以尝试更换一个更稳定的晶振或者检查晶振的供电是否稳定。 2. 信号干扰:在您的硬件系统中,可能存在信号干扰,导致TAS5707检测到MCLK时钟错误。您可以尝试检查您的电路板布局,确保信号线和电源线之间有足够的距离,以减少干扰。 3. TAS5707本身的问题:TAS5707本身可能存在一定的问题,导致误报MCLK时钟错误。您可以尝试更换一个TAS5707,看看问题是否仍然存在。 4. 软件设置问题:您的软件设置可能存在问题,导致TAS5707检测到MCLK时钟错误。您可以检查您的软件设置,确保所有参数都正确配置。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查晶振的稳定性和供电,确保时钟频率稳定。 2. 检查电路板布局,减少信号干扰。 3. 更换TAS5707,排除硬件问题。 4. 检查软件设置,确保所有参数都正确配置。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,您可能需要寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:19 , Processed in 0.667328 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
634
