电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,PCM1794在单声道模式下出现破音、杂音和沙音等问题,而在立体声模式下表现正常。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,确保所有连接都按照PCM1794的数据手册进行。如果有任何错误或遗漏,可能会导致音频信号出现问题。 2. 电源问题:请确保您的电源供应稳定且符合PCM1794的要求。不稳定或不足的电源可能会导致音频信号失真。 3. 地线问题:请检查您的地线连接是否正确。不良的地线连接可能导致音频信号受到干扰,从而产生杂音和沙音。 4. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否干净且无干扰。如果输入信号本身有问题,可能会导致PCM1794输出的音频信号出现问题。 5. 单声道模式设置问题:请确保您正确设置了PCM1794的单声道模式。如果设置不正确,可能会导致音频信号出现问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查您的电路设计,确保所有连接都按照PCM1794的数据手册进行。 2. 检查您的电源供应,确保其稳定且符合PCM1794的要求。 3. 检查您的地线连接,确保它们正确且无干扰。 4. 检查您的输入信号,确保它们干净且无干扰。 5. 重新检查PCM1794的单声道模式设置,确保其正确。 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试将PCM1794更换为其他型号的音频处理芯片,看看是否仍然存在问题。如果问题仍然存在,那么可能是您的输入信号或电路设计存在问题。如果问题得到解决,那么可能是PCM1794芯片本身存在问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:25 , Processed in 2.440013 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1641
