4个回答
把15V电源降到12V;再测一下温度,看看还热不。
[list]
[*]电路如下: [img]https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/71/wKgZomao2CaAKoG-AABgNpLB85E224.jpg[/img] 运放换用opa1161,计算了一下PCM1794 datasheet里面IV和LPF的输出电压和截止频率跟opa1611 datasheet里面那个IV和LPF一样,于是就使用了opa1611的那个电路。 声音输出正常 IV和LPF运放距离比较近 这片区域温度很高 测量差不多有60℃ 很担心 情况跟www.deyisupport.com/.../65446.aspx一样 万用表直流电压档测量IV输出也有4.7V的直流电压 测试条件有限 无法给出波形图。。。 是电路问题还是opa1611工作温度本来就是比较高?(类似opa2604) 有没有降低温度但是不影响性能的调整方法 [/list] |
首先,我们需要分析PCM1794A解码器I/V和LPF运放的温度高是否正常。根据您提供的信息,您已经将运放更换为OPA1161,并计算了PCM1794 datasheet里面IV和LPF的输出电压和截止频率与OPA1611 datasheet里面的IV和LPF相同。因此,您使用了OPA1611的电路。声音输出正常,但IV和LPF运放距离较近,这片区域温度较高,测量大约60℃。
接下来,我们需要考虑以下几个方面来判断这种情况是否正常: 1. OPA1611的工作温度范围:根据OPA1611的数据手册,其工作温度范围为-40℃至+125℃。因此,在60℃的温度下工作是正常的。 2. 电路设计:您提到IV和LPF运放距离较近,这可能会导致热量聚集,从而使得温度升高。为了降低温度,您可以尝试调整电路布局,增加散热片或者使用散热器来提高散热效果。 3. 电源电压和功耗:检查电源电压是否在规定的范围内,以及OPA1611的功耗是否在允许的范围内。如果电源电压过高或者功耗过大,可能会导致运放过热。 4. 负载条件:检查您的负载条件是否符合OPA1611的数据手册要求。如果负载条件过重,可能会导致运放过热。 综上所述,OPA1611在60℃的温度下工作是正常的。但是,您可以尝试调整电路布局、增加散热片或者使用散热器来降低温度,同时检查电源电压和功耗以及负载条件,以确保运放正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
762 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
16浏览 28评论
34浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
234浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 01:58 , Processed in 0.809199 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
