3个回答
你的时钟部分是怎么安排的?codec是主还是从?
然后你的数据链路是ADC-DSP-DAC吗?有用示波器观察过codec的数据输出引脚的波形吗?先判断一下ADC是否发生了转换。 |
我觉得ADC没有发生数据转换,需要检查的部分有:
1.时钟部分:codec做主,I2S的模式,数据位数 2.ADC:是否上电,是否mute。 这些配置好了后,就会正常工作。 |
在使用DSP6455的MCBSP配置TLV320AIC20时,如果已经确保了LINEI和LINEO处于no power down模式,并且读写寄存器正常,但仍然遇到信号输入和输出问题,可以尝试以下步骤来进一步配置和排查问题:
1. **检查MCBSP配置**: - 确保MCBSP的配置正确,包括采样率、位深度、帧同步等参数。 - 检查MCBSP的时钟设置,确保时钟频率与TLV320AIC20的输入输出时钟相匹配。 2. **检查信号链路**: - 确认信号线连接正确,没有接触不良或断线的情况。 - 使用示波器检查LINEI的输入信号是否正常,确保信号的幅度和频率符合预期。 3. **检查TLV320AIC20配置**: - 确认TLV320AIC20的配置,包括模拟输入输出增益、数字滤波器设置等。 - 检查TLV320AIC20的电源和地线连接,确保电源稳定且没有噪声干扰。 4. **检查DSP6455的MCBSP接口**: - 确认DSP6455的MCBSP接口没有硬件故障。 - 检查DSP6455的MCBSP接口的驱动能力,确保能够驱动TLV320AIC20。 5. **软件调试**: - 检查DSP6455的软件代码,确保数据的读取和写入逻辑正确。 - 使用调试工具(如ICE或仿真器)逐步跟踪代码执行,查看数据流是否正常。 6. **检查数据格式**: - 确认数据格式(如左对齐、右对齐、位宽等)是否符合TLV320AIC20的要求。 7. **检查中断和DMA配置**: - 如果使用中断或DMA传输数据,确保相关的配置正确,包括中断服务程序和DMA通道设置。 8. **检查电源管理**: - 确认TLV320AIC20和DSP6455的电源管理设置,确保没有因为电源管理导致的性能问题。 9. **硬件保护**: - 检查是否有过压、过流保护机制在起作用,这可能会影响信号的传输。 10. **固件和驱动更新**: - 确认使用的固件和驱动程序是最新的,以避免已知的bug。 通过以上步骤,可以更全面地排查和解决在使用DSP6455的MCBSP配置TLV320AIC20时遇到的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步的硬件诊断或寻求原厂技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
774 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
651 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1130 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
126浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
251浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
200浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
56浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 23:07 , Processed in 0.852971 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
