电子发烧友论坛
2个回答
你好
MIC3R/L的录音配置,请参考如下配置: w 30 11 0F w 30 12 F0 w 30 16 7C w 30 13 7C w 30 0F 00 w 30 10 00 w 30 19 80 主要需要注意的是时钟,I2S数据格式,MIC录音的路径选择,PGA unmute等,MICBIAS的设置及连接。时钟和I2S数据格式你的playback调通了,应该没有问题了。请检查原理图,并匹配响应代码。 |
TLV320AIC3007音频芯片无法录音可能是由多种原因导致的,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 寄存器配置错误:请检查TLV320AIC3007的寄存器配置是否正确。以下是一些关键寄存器的配置建议: a. 配置输入通道:根据您的需求,选择LINE1L/LINE1R或MIC3R/MIC3L作为输入通道。例如,如果您选择LINE1L/LINE1R作为输入通道,需要设置寄存器0x01(INPUT_MODE)的值,将LINE1L和LINE1R设置为非零值。 b. 配置采样率:根据您的系统采样率,设置寄存器0x02(FORMAT)的值。例如,如果您的系统采样率为48kHz,需要将寄存器0x02的值设置为0x08。 c. 配置数字音频接口(DAI):根据您的系统需求,设置寄存器0x03(DAI)的值。例如,如果您使用I2S接口,需要将寄存器0x03的值设置为0x00。 d. 配置模拟增益:根据您的输入信号强度,设置寄存器0x04(VOLUME)的值。例如,如果您需要增加输入信号的增益,可以将寄存器0x04的值设置为0x0F。 2. 硬件连接问题:请检查TLV320AIC3007与OMAP4460之间的硬件连接是否正确。确保所有信号线和电源线都已正确连接。 3. 驱动程序问题:请检查您的驱动程序是否正确配置了TLV320AIC3007的录音功能。如果您使用的是第三方驱动程序,请确保它支持录音功能。 4. 系统配置问题:请检查您的系统配置是否正确。例如,确保您的系统时钟设置正确,以及您的音频驱动程序已正确加载。 5. 调试工具问题:如果您使用的是调试工具(如示波器)来检查录音信号,请确保调试工具的设置正确,以便正确捕获录音信号。 综上所述,您需要检查寄存器配置、硬件连接、驱动程序、系统配置和调试工具等方面,以找到导致TLV320AIC3007无法录音的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:20 , Processed in 3.160826 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3441
