电子发烧友论坛
3个回答
功放测试条件与特性相关。不知道亲是咋设置的?负载线是啥样的?如何放置的?负载是啥样?
你应该是用GDE初始化的吧,请检查有没有开EQ?还有采样频率是多少?
我们的demo板上用的LC滤波器参数是15uH+0.68uf,截止频率为50K,如果你用PCM1808输入的话,根据奈昆斯特采样定律,PCM1808输出的应该是0.5fs. 所以整体下来应该是0.5fs. |
TAS5715是一款音频处理器,其频响范围受到多种因素的影响。根据您的描述,DEMO板的频响测试结果和实际产品都只能达到6kHz(-3dB),这可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件设计问题:检查您的硬件设计,确保所有连接和组件都正确无误。可能存在一些设计缺陷,导致频响受到限制。 2. 电源问题:不稳定或不足的电源供应可能会导致音频信号的失真,从而影响频响。请检查您的电源设计,确保电源供应稳定且充足。 3. 滤波器设置:检查您的滤波器设置,确保它们没有限制音频信号的频响范围。您可以尝试调整滤波器设置,以提高频响范围。 4. ADC(模数转换器)性能:ADC的性能可能会影响音频信号的频响。请检查您的ADC性能,确保它能够处理20kHz以上的音频信号。如果ADC性能不足,您可能需要更换一个性能更好的ADC。 5. 软件设置:检查您的软件设置,确保没有限制音频信号的频响范围。您可以尝试调整软件设置,以提高频响范围。 6. 信号路径问题:从您的描述来看,信号在进入PM1808之前的频响是20kHz以上,但在进入ADC后,频响降低到6kHz。这可能表明信号路径中存在问题。请检查信号路径中的所有组件,确保它们没有限制音频信号的频响范围。 综上所述,要解决这个问题,您需要从硬件设计、电源、滤波器设置、ADC性能、软件设置和信号路径等多个方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助您找到问题的原因,并提高您的产品的频响范围。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1743浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 13:37 , Processed in 0.840293 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
597
