电子发烧友论坛
2个回答
1. 对于需要控制4片PCM1856的情况,虽然PCM1856的地址选择只有1位,但是我们可以通过使用I2C总线上的多个设备地址来实现。I2C总线允许多个设备共存,每个设备都有一个唯一的地址。在这种情况下,我们可以通过将每个PCM1856的地址位设置为不同的值来实现对4个设备的控制。例如,我们可以将4个PCM1856的地址分别设置为0x00、0x01、0x02和0x03。这样,我们就可以通过发送不同的地址来控制每个PCM1856。
2. PCM1865的第22管脚是I2C接口的SDA(数据线)管脚。I2C接口是一种串行通信协议,用于在微控制器和其他设备之间传输数据。SDA管脚是I2C接口的数据线,负责在设备之间传输数据。在I2C通信过程中,SDA管脚会根据主设备(通常是微控制器)的控制信号来传输数据。当主设备需要向从设备发送数据时,它会通过SDA管脚发送数据;当主设备需要从从设备接收数据时,它会通过SDA管脚接收数据。因此,PCM1865的第22管脚在I2C接口中起着关键作用,负责数据的传输。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:39 , Processed in 0.700265 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
695
