电子发烧友论坛
3个回答
这个地是一定要接的,在做TPA3112的封装的时候要加上散热焊盘,散热焊盘的net是地
底部散热片本身不必须接地。地的引脚接地即可。
根据您的描述,TPA3112板子在连接后没有声音,但在手指触摸到几个引脚后会正常工作。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 接地问题:您提到没有将TPA3112芯片底部的接地引脚接到电源地。这可能是导致问题的原因之一。接地不良可能导致信号不稳定,从而影响音频输出。建议您尝试将接地引脚接到电源地,以改善接地问题。 2. 接触不良:手指触摸到引脚后,板子会正常工作,这可能是因为手指起到了临时的导电作用,改善了接触不良的问题。检查所有连接线和焊点,确保它们都连接良好且无松动。 3. 电源问题:检查电源是否稳定且符合TPA3112的要求。不稳定或不合适的电源可能导致音频输出不稳定或无声。 4. 电路设计问题:检查您的电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的值是否符合TPA3112的要求。错误的电路设计可能导致音频输出问题。 5. 芯片损坏:虽然不太可能,但也有可能是TPA3112芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新芯片,看看问题是否得到解决。 综上所述,建议您首先检查接地问题,然后检查接触不良、电源、电路设计和芯片损坏等方面,以找到问题的根本原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:32 , Processed in 0.726963 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
759
