电子发烧友论坛|
你的意思是用两片DAC做两个声道,每个声道独立?这样的话,两片工作相互不干扰,为何你需要两声道保持高度的一致性?
如果是一片上左右声道并联,担心有两声道输出电压不一致,有内部回流,到是可以串上电阻调试。 但是PCM1794没有EVM,所以不方便验证EVM板上的电压情况,不过目前还没有用户反映这个问题。 |
PCM1794并联输出出现直流成分的问题可能是由多种原因引起的,包括IC内部通道偏差、外部元件偏差以及电路设计问题。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行排查和调整:
1. 检查电源和地线连接:确保两个PCM1794的电源和地线连接正确且稳定。如果电源或地线连接不稳定,可能会导致输出电压出现偏差。同时,检查电源电压是否在规定的范围内,以确保芯片正常工作。 2. 检查外部元件:检查与PCM1794相连的外部元件,如电阻、电容等,确保它们的参数和品质符合要求。如果发现有损坏或参数不匹配的元件,需要及时更换。 3. 检查电路设计:检查电路设计是否合理,特别是滤波器部分。确保滤波器的设计能够满足PCM1794的输出要求,以消除直流成分。如果滤波器设计不合理,可能会导致输出电压出现偏差。 4. 检查IC内部通道偏差:虽然PCM1794的内部通道偏差通常较小,但在某些情况下,这种偏差可能会导致输出电压出现差异。可以尝试更换有问题的PCM1794,看是否能够解决问题。 5. 调整偏置电压:可以尝试调整PCM1794的偏置电压,以消除直流成分。具体操作方法是将17、18脚的电压调整到接近4.1V,同时将25、26脚的电压调整到接近4.1V。这样可以减小通道之间的偏差,从而降低直流成分。 6. 使用差分放大器:如果以上方法都不能解决问题,可以考虑使用差分放大器来消除直流成分。将两个PCM1794的输出分别连接到差分放大器的两个输入端,然后将差分放大器的输出连接到滤波器。这样可以有效地消除直流成分,提高输出信号的质量。 总之,解决PCM1794并联输出直流成分的问题需要从多个方面进行排查和调整。通过检查电源、地线连接、外部元件、电路设计以及IC内部通道偏差,可以找到问题的原因并采取相应的解决措施。希望以上建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:48 , Processed in 0.842885 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
679
