电子发烧友论坛
2个回答
你断开Fault脚的上拉,然后在重复一遍操作,遇见没有输出的时候,量一下fault脚的电平,看一下是不是报错了。
报错的可能性会比较大,有两种可能,一种是热保护,另一种是直流检测保护。排除直流保护,你可以空载,不接负载,看下还有没有输出。 |
根据您提供的信息,TPA3112D1功放输入音频信号小导致自动停止工作的问题,可能的原因有以下几点:
1. 输入信号电平过低:TPA3112D1的输入信号电平需要在一定的范围内,如果输入信号电平过低,可能会导致功放无法正常工作。您可以尝试提高输入信号的电平,看是否能解决问题。 2. 增益设置问题:您提到增益管脚已经设定为最大11,但是不同版本的TPA3112D1可能有不同的增益设置。请参考您所使用的TPA3112D1的数据手册,确认增益设置是否正确。 3. 控制端口问题:您提到1,2脚通过一个10K电阻上拉,这是控制端口的配置。请检查控制端口的连接是否正确,以及是否满足TPA3112D1的数据手册中的要求。 4. 电源问题:请检查电源是否稳定,以及是否满足TPA3112D1的电源要求。不稳定的电源可能会导致功放无法正常工作。 5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是TPA3112D1本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的TPA3112D1,看是否能解决问题。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题: 1. 提高输入信号电平。 2. 检查增益设置是否正确。 3. 检查控制端口的连接是否正确。 4. 检查电源是否稳定。 5. 如有必要,更换一个新的TPA3112D1。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:29 , Processed in 0.689116 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
389
