电子发烧友论坛
1个回答
您好!根据您的描述,您在使用TI的音频芯片PCM3070时遇到了一些问题。我将为您提供一个初始化代码示例,以帮助您解决这个问题。请注意,以下代码仅供参考,您可能需要根据您的具体硬件配置进行调整。
```c #include #include "i2c.h" // 请确保您有一个适用于您的硬件的I2C库 // PCM3070寄存器地址 #define PCM3070_REG_CONTROL1 0x00 #define PCM3070_REG_CONTROL2 0x01 #define PCM3070_REG_CONTROL3 0x02 #define PCM3070_REG_SAMPLING_CONTROL 0x03 #define PCM3070_REG_FORMAT_CONTROL 0x04 #define PCM3070_REG_SERIAL_INPUT_CONTROL 0x05 #define PCM3070_REG_SERIAL_OUTPUT_CONTROL 0x06 #define PCM3070_REG_POWER_DOWN_CONTROL 0x07 #define PCM3070_REG_ANALOG_AUDIO_PATH_CONTROL 0x08 #define PCM3070_REG_DIGITAL_AUDIO_PATH_CONTROL 0x09 #define PCM3070_REG_CLOCK_CONTROL 0x0A #define PCM3070_REG_RESET 0x0F void pcm3070_init(void) { // 初始化寄存器 i2c_write(PCM3070_REG_CONTROL1, 0x00); // 复位 i2c_write(PCM3070_REG_CONTROL2, 0x01); // 使能主时钟 i2c_write(PCM3070_REG_CONTROL3, 0x00); // 设置主时钟源为外部晶振 i2c_write(PCM3070_REG_SAMPLING_CONTROL, 0x00); // 设置采样率为48kHz i2c_write(PCM3070_REG_FORMAT_CONTROL, 0x00); // 设置数据格式为I2S i2c_write(PCM3070_REG_SERIAL_INPUT_CONTROL, 0x01); // 使能串行输入 i2c_write(PCM3070_REG_SERIAL_OUTPUT_CONTROL, 0x01); // 使能串行输出 i2c_write(PCM3070_REG_POWER_DOWN_CONTROL, 0x00); // 禁用省电模式 i2c_write(PCM3070_REG_ANALOG_AUDIO_PATH_CONTROL, 0x00); // 使能模拟音频路径 i2c_write(PCM3070_REG_DIGITAL_AUDIO_PATH_CONTROL, 0x00); // 使能数字音频路径 i2c_write(PCM3070_REG_CLOCK_CONTROL, 0x00); // 设置时钟分频 i2c_write(PCM3070_REG_RESET, 0x00); // 复位 } int main(void) { // 初始化I2C i2c_init(); // 初始化PCM3070 pcm3070_init(); // 您的音频处理代码 return 0; } ``` 请确保您的I2C库正确配置,并且您的硬件连接正确。如果您仍然遇到问题,请检查您的硬件连接和配置,以确保一切正常。希望这能帮助您解决问题! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:09 , Processed in 0.651907 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
584
