电子发烧友论坛|
1个回答
问题:
STM32外部晶振不起振,选择了内部16MHZ,从而导致延时函数、波特率、定时器等等有问题。 有源晶振和无源晶振的区别 有源晶振一般4个脚,一个电源,一个接地,一个信号输出端,一个NC(空脚)。有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。 无源晶振有2个引脚,需要借助于外部的时钟电路(接到主IC内部的震荡电路)才能产生振荡信号,自身无法振荡。 单片机外部晶振接的是无源晶振,因此必须首先烧写程序进去,配置好相应的寄存器,晶振才会起振。如果没有烧写程序的新单片机(未配置寄存器)则不会起振。 由于我烧写过程序,并且程序在跑,只是时钟不对。因此进入DEBUG中查看, RCC_ClocksTypeDef get_rcc_clock; RCC_GetClocksFreq(&get_rcc_clock); 通过以上函数获取系统时钟: PS:这个是正确的贴图,错误的时候Sysclk = 16Mhz. 然后,单步调试,发现RCC-》CR寄存器的HSERDY标志未置1。也就是说,外部高速时钟未就绪。卡死在了while(1); 后面测量时钟的外围电路: R52电阻本应为10M.测量发现是30R.(PS:汗颜。。) 替换为10M --》 上电,正常。。。 PS: 该电阻也可以不用焊接,30R相当于电阻很小,直通。。。所以不起振。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:12 , Processed in 0.775159 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2907
