你供电电压是多大的?阻抗太小引起过流保护了,使用PBTL方式驱动低阻喇叭吧。
TPA3116D2是一款立体声D类音频功率放大器,适用于各种音频应用。根据您的描述,当您使用4欧姆或8欧姆喇叭时,放大器工作正常,但当您使用2欧姆喇叭时,放大器会进入保护模式。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 功率输出限制:TPA3116D2的最大输出功率为2x25W(4欧姆负载)和2x16W(8欧姆负载)。当负载阻抗降低到2欧姆时,理论上最大输出功率会增加,但这可能会导致放大器过热或损坏。因此,放大器可能会进入保护模式以防止损坏。 2. 负载阻抗检测:TPA3116D2具有负载阻抗检测功能,当检测到负载阻抗过低时,可能会触发保护机制。 为了使TPA3116D2与2欧姆喇叭兼容,您可以尝试以下方法: 1. 增加负载阻抗:您可以尝试使用一个电阻或电感来增加负载阻抗,使其接近4欧姆或8欧姆。这样可以降低放大器的输出功率,避免过热和损坏。 2. 修改放大器参数:您可以尝试修改放大器的参数,例如降低增益或调整反馈网络,以降低输出功率。但请注意,这可能会影响音质。 3. 使用外部保护电路:您可以考虑使用外部保护电路,例如过热保护、过流保护和短路保护,以确保放大器在与2欧姆喇叭连接时不会损坏。 请注意,这些建议可能会影响放大器的性能和音质。在进行任何修改之前,请确保了解可能的风险,并在安全范围内操作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
562 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1011 浏览 1 评论
645 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
486 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
110浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
114浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-31 20:15 , Processed in 0.687625 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
