电子发烧友论坛
2个回答
1.自动mute的功能是基于,如果时钟的jitter过大,时钟出现错误,或者是数据线上没有数据,就会自动mute掉,防止前级有微小的信号过来,传到了后级。这是个很好的功能。
2.你提到的采样频率切换时造成的Click声,确实容易发生。对于要求比较高的应用,我们确实会建议加入一些非零的数据。这个并不麻烦啊,你前级的DSP或者是MCU解压缩了音源,生成一系列的I2S数据,你添加一串小的非零数据就可以了。 |
在您描述的音频系统中,使用PCM5102A作为DAC和TPA6133A2作为耳放,耳机在播放曲目的采样频率变化时听到明显的pop声,以及在相同采样频率的曲目切换时听到相对较小的click声。这些现象可能是由以下几个原因导致的:
1. **电源噪声**:电源噪声可能会导致DAC输出不稳定,从而产生pop声或click声。确保电源供应稳定,并且电源滤波器设计得当。 2. **地线噪声**:地线噪声也可能导致音频信号受到干扰。检查地线连接是否正确,确保所有组件的地线连接是干净且一致的。 3. **DAC时钟问题**:如果PCM5102A的时钟信号不稳定或不准确,可能会导致音频信号在采样频率变化时产生pop声。检查时钟源是否稳定,并确保时钟信号的完整性。 4. **耳放启动和关闭**:TPA6133A2耳放在启动和关闭时可能会产生噪声。检查耳放的启动和关闭逻辑,确保在切换曲目时耳放不会突然启动或关闭。 5. **DAC静音和消除静音**:PCM5102A的自动静音和消除静音功能可能没有正确配置。检查DAC的配置,确保静音和消除静音的设置是正确的。 6. **音频信号路径**:检查音频信号路径中的所有组件,包括连接器、电缆和接口,确保它们没有损坏或接触不良。 7. **软件控制**:如果音频系统由软件控制,检查软件逻辑是否正确处理曲目切换和采样频率变化。 8. **硬件设计**:检查硬件设计,确保没有设计缺陷,如不当的电路布局或组件选择。 为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤: - **检查电源和地线**:确保电源稳定,地线连接正确。 - **检查时钟信号**:确保时钟信号稳定且准确。 - **配置DAC**:检查PCM5102A的配置,确保静音和消除静音功能正确设置。 - **优化耳放控制**:优化TPA6133A2耳放的启动和关闭逻辑。 - **检查音频信号路径**:检查所有音频信号路径中的组件,确保没有损坏或接触不良。 - **软件逻辑检查**:如果适用,检查软件逻辑,确保正确处理曲目切换和采样频率变化。 - **硬件设计审查**:审查硬件设计,查找并修复任何设计缺陷。 通过这些步骤,您应该能够诊断并解决耳机中听到的pop声和click声问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 16:12 , Processed in 1.146304 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
723
