电子发烧友论坛|
你是用啥PCB连的?有没有版图。
只有PCB走线都一样时才能一致。我想你也是做功放的,你不会不明白不同PCB设计对音质的影响;即便是同一张原理图。
TPA3116 是一款音频功率放大器,它支持多种频率模式。在参考PDF中,AM2、AM1和AM0是用于设置输出频率的引脚。这些引脚的组合决定了输出频率。
根据TPA3116的数据手册,AM2、AM1和AM0引脚的组合如下: - 000: 1.6 MHz - 001: 2.2 MHz - 010: 2.8 MHz - 011: 3.4 MHz - 100: 4.0 MHz - 101: 4.7 MHz - 110: 5.6 MHz - 111: 6.4 MHz 从上述组合中,我们可以看到100和011是有效的频率设置。然而,您提到在您的电路中,这些设置不起作用。这可能是由于以下原因: 1. 硬件问题:检查您的电路连接是否正确,特别是AM2、AM1和AM0引脚。确保没有短路或断路。 2. 供电电压问题:您提到供电电压为15V。请确保这个电压在TPA3116的工作范围内。根据数据手册,TPA3116的工作电压范围为4.75V至18V。 3. 软件问题:如果您使用的是微控制器或其他控制设备来设置AM2、AM1和AM0引脚,检查您的代码是否正确设置这些引脚。 4. 其他电路组件问题:检查其他电路组件,如电阻、电容等,是否符合数据手册的要求。 建议您按照以下步骤进行故障排除: 1. 检查电路连接,确保AM2、AM1和AM0引脚正确连接。 2. 检查供电电压是否在TPA3116的工作范围内。 3. 检查代码或控制设备是否正确设置AM2、AM1和AM0引脚。 4. 检查其他电路组件是否符合数据手册的要求。 如果问题仍然存在,您可能需要联系TPA3116的制造商或寻求专业的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 23:24 , Processed in 1.210166 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
321
