你好: 1.适当减小隔直的电容,也不能盲目减少,因为要兼顾输入的带宽。 2.减小放大倍数,即减小Gain。 3.改善差分输入的匹配性,使差分输入阻抗竟可能匹配,抵消干扰。 4.合理控制上电时序,回避POP声。例如:上电前先mute前级或者SD功放,待功放上电稳定后,在解mute或者un SD功放。 |
TPA3110D2是一款音频放大器,上电时产生POP声可能是由于电路设计不当或元件质量问题导致的。为了消除POP声,可以尝试以下方法:
1. 检查电源滤波:确保电源输入端有适当的滤波电路,如使用电解电容和陶瓷电容并联,以减少电源噪声。 2. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在规定的工作范围内,过高或过低的电压可能导致POP声。 3. 检查输出电容:在TPA3110D2的输出端添加适当的输出电容,如10uF/16V或更高耐压的电解电容,以减少输出噪声。 4. 检查输入信号:确保输入信号没有突变或毛刺,可以使用RC滤波器对输入信号进行滤波。 5. 检查地线:确保电路的地线连接良好,避免地线环路和地线噪声。 6. 检查元件质量:检查电路中的元件是否有损坏或质量问题,如电容、电阻等。 7. 检查电路布局:优化电路布局,减少信号干扰和电磁干扰。 8. 软件设置:如果可能,通过软件设置降低放大器的增益,以减少POP声。 9. 检查负载:确保扬声器或负载连接正确,避免短路或开路。 通过以上方法,可以尽量消除TPA3110D2上电时产生的POP声。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助,或者联系TPA3110D2的制造商获取技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
69浏览 29评论
208浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
256浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 08:14 , Processed in 0.935828 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
