电子发烧友论坛|
3个回答
最直接的方法;就是用示波器看,也可以用电压表读取电压;然后用PWM定义公式算出死区时间。
最大脉宽输出时;上下两个脉冲的间歇时间就是死区时间。
PWM(脉冲宽度调制)输出的死区时间是指在PWM信号的两个相邻脉冲之间的间隔时间。实测PWM输出的死区时间可以通过以下步骤进行:
1. 准备测量工具:首先,您需要一个示波器(Oscilloscope)来观察和测量PWM信号。示波器是一种用于观察和分析电信号的仪器,可以显示信号的波形、幅度和时间特性。 2. 连接示波器:将示波器的探头连接到PWM输出信号的引脚上。确保探头的接地夹子连接到电路的地线上,以避免测量误差。 3. 设置示波器参数:根据PWM信号的特性,设置示波器的时间基准(Time Base)和垂直刻度(Vertical Scale)。时间基准决定了示波器屏幕上显示的时间范围,垂直刻度决定了信号幅度的显示范围。您需要根据PWM信号的频率和幅度来选择合适的参数。 4. 观察PWM波形:在示波器屏幕上观察PWM信号的波形。您应该能够看到一系列的脉冲,每个脉冲都有一个高电平和低电平。 5. 测量死区时间:在示波器屏幕上找到两个相邻的脉冲。使用示波器的测量功能(通常是一个光标或箭头),测量这两个脉冲之间的间隔时间。这个时间就是PWM输出的死区时间。 6. 记录结果:将测量到的死区时间记录下来,以便进一步分析和比较。 通过以上步骤,您可以实测PWM输出的死区时间。请注意,测量结果可能会受到示波器精度和连接方式的影响,因此在进行多次测量时,最好取平均值以获得更准确的结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:36 , Processed in 0.696750 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4280
