电子发烧友论坛
3个回答
在扬声器前面的 "匹配" 电路已经包含了滤波的能力. 通常应该不再需要特别的滤波电路.
可以选择滤掉,这样功耗会低一些
根据您的问题,我将逐一解答:
1. 2.1声道中的左右声道是否需要在前级把低频部分滤除掉? 在2.1声道系统中,左右声道主要负责高频和中频部分,而重低音部分由独立的低音炮负责。因此,为了实现更好的分离效果,建议在前级对左右声道进行低频滤除。这样可以减少左右声道与低音炮之间的干扰,提高音质。 关于高通滤波器的截止频率选择,这取决于您的具体需求和音箱性能。一般来说,截止频率可以设置在80Hz至150Hz之间。您可以尝试不同的截止频率,以找到最适合您系统的设置。 运放的选择方面,您需要考虑以下几个因素: - 带宽:选择一个具有足够带宽的运放,以满足您的音频信号处理需求。 - 输入和输出阻抗:确保运放的输入和输出阻抗与您的系统相匹配。 - 增益:选择一个具有适当增益的运放,以满足您的信号放大需求。 - 噪声:选择一个低噪声运放,以减少音频信号中的噪声。 2. 提取音频中的低音部分是否只需要一个低通滤波器即可? 是的,提取音频中的低音部分通常只需要一个低通滤波器。低通滤波器可以有效地将低频信号与高频信号分离,将低频信号传递给低音炮。 需要注意的事项: - 选择合适的截止频率:与高通滤波器类似,您需要选择一个合适的截止频率,以确保低音炮能够接收到足够的低频信号。 - 防止滤波器共振:在设计低通滤波器时,要注意防止滤波器共振,以免影响音质。 - 滤波器类型:您可以选择巴特沃斯、切比雪夫或贝塞尔等不同类型的滤波器,根据您的需求和性能要求进行选择。 总之,在实现2.1声道系统时,您需要在前级对左右声道进行低频滤除,并使用低通滤波器提取音频中的低音部分。选择合适的滤波器截止频率和运放,以获得最佳的音质效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:26 , Processed in 1.861762 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
638
