电子发烧友论坛|
PCM1803是一款音频ADC(模数转换器),它具有两个参考源(ref1和ref2)。这两个参考源的精度和输出情况如下:
1. 精度:PCM1803的两个参考源(ref1和ref2)的精度取决于外部参考电压。通常情况下,这两个参考源的精度可以达到±0.1%。但是,实际精度可能会受到外部参考电压的影响,因此需要根据具体的应用场景来评估。 2. 是否同一路输出:PCM1803的两个参考源(ref1和ref2)是独立的,它们可以分别连接到不同的外部参考电压。因此,它们不是同一路输出。 关于用其中一路校准另外一路是否有意义,这取决于您的具体应用需求。以下是一些可能的情况: 1. 如果您的应用场景需要非常高的精度,那么使用两个独立的参考源可以提高系统的稳定性和可靠性。在这种情况下,使用其中一路校准另外一路可能没有太大意义。 2. 如果您的应用场景对精度要求不是特别高,那么可以考虑使用其中一路校准另外一路,以减少外部参考电压的数量,降低系统成本。 3. 如果您的应用场景需要动态调整参考电压,那么可以考虑使用其中一路校准另外一路,以实现更灵活的系统设计。 总之,是否使用其中一路校准另外一路取决于您的具体应用需求和系统设计。在实际应用中,需要根据实际情况来权衡各种因素,以达到最佳的性能和成本效益。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:59 , Processed in 0.772305 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
519
