电子发烧友论坛
2个回答
内部的十路 EQ均衡器,
• 10 Biquads for filtering and EQ. The PPC GUI have an advanced biquad control where various filter and eq options can be set and controlled. 去找找这个软件 |
TAS5766是一款高性能的音频处理器,它支持多种音频处理功能,包括EQ(均衡器)和低音增强。以下是如何使用TAS5766的内部寄存器调节EQ和低音的步骤:
1. 首先,你需要了解TAS5766的寄存器配置。在技术文档中,你可以找到详细的寄存器配置表。这些寄存器用于控制音频处理的各种参数,包括EQ和低音。 2. 接下来,你需要设置EQ参数。TAS5766支持5段EQ调节,每段可以独立设置增益。你需要根据你的需求,调整每个频段的增益值。例如,如果你想增强低音,可以增加低频段的增益值。 3. 然后,设置低音增强参数。TAS5766提供了一个专门的低音增强寄存器,你可以设置这个寄存器的值来调节低音效果。增加这个寄存器的值可以增强低音效果,但可能会影响音频的清晰度。 4. 将设置好的参数写入寄存器。你需要通过I2C接口将设置好的参数写入TAS5766的寄存器。具体操作方法可以参考技术文档中的I2C通信部分。 5. 最后,测试音频效果。在设置好EQ和低音参数后,你需要测试音频效果,看是否达到了你的预期。如果效果不理想,可以继续调整参数,直到达到满意的效果。 总之,调节TAS5766的EQ和低音需要了解其寄存器配置,设置EQ参数和低音增强参数,然后将参数写入寄存器。通过不断调整参数和测试音频效果,你可以找到最佳的EQ和低音设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 15:10 , Processed in 0.850409 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
853
