电子发烧友论坛
2个回答
从你描述的表像来看,你的编解码芯片很可能没有工作在你的想要的模式上,甚至于压根没工作。
所以请检查你的初始化功能。其次,请仔细参考芯片的寄存器以及控制引脚的详细内容。 你的第二点怀疑可以忽略。 希望对你有帮助。 |
PCM3060 ADC输出始终为0可能是由于以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查PCM3060与单片机之间的连接是否正确。确保数据线、时钟线和控制线都已正确连接。 2. 电源问题:请检查PCM3060的电源是否正常。确保VDD和VSS引脚分别接到正确的电压和地。 3. 配置问题:请检查PCM3060的配置是否正确。根据您的描述,您已经设置了3-wire parallel control, single-ended voutx模式,IFMD=0(slave mode for adc and dac),FMT=0(24 bits i2s)和DEMP=0(DE_EMPHASIS OFF)。请确保这些配置与您的应用需求相符。 4. 单片机代码问题:请检查您的单片机代码是否正确读取PCM3060的数据。确保您已经正确初始化I2S接口,并在读取数据时正确处理24位数据。 5. 信号输入问题:请检查PCM3060的输入信号是否正常。确保输入信号的幅度和频率在PCM3060的允许范围内。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确无误。 2. 检查电源,确保PCM3060的VDD和VSS引脚分别接到正确的电压和地。 3. 重新检查PCM3060的配置,确保与您的应用需求相符。 4. 检查单片机代码,确保正确读取PCM3060的数据。 5. 检查输入信号,确保其幅度和频率在PCM3060的允许范围内。 如果问题仍然存在,您可能需要进一步检查PCM3060的数据手册,以获取更多关于配置和故障排除的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:51 , Processed in 0.987453 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
452
