电子发烧友论坛|
功放IC做到电脑主板上,12V供电,输出端加磁珠和电容处理,客户使用出现问题:1、功放输出端接线长1.5米多喇叭,喇叭线和摄像头usb线绑在一起机柜里走线,主机工作时,摄像头有花屏,在喇叭线或usb线上加磁环都可以解决问题,或者分开走线问题也消失,此问题的原因是什么?原理图上怎么升级将问题解掉。 2、当音量播放到最大时,主板上的VGA有水波纹,水波纹情况和声音抖动一致,现调试限制功放功率输出,勉强可接受,但是有破音,不牺牲减少功率和音质情况下,该怎么调试,请大侠们支招。 谢谢! |
2个回答
由于你的喇叭线过长,而输出采用的是1.5的喇叭线,并且采用磁珠处理,这样会有很强的辐射干扰。
你试下用LC滤波器的方式试下: L = 10uH, C = 0.68uF。 |
TPA3113是一款音频功率放大器,而摄像头花屏和VGA水波纹问题通常与视频信号处理有关。根据您的描述,您似乎在尝试将功放IC集成到电脑主板上,并处理12V供电和输出端的电磁干扰。以下是一些建议来解决摄像头花屏和VGA水波纹问题:
1. 检查电源供应:确保12V供电稳定且无波动。不稳定的电源可能导致视频信号问题。 2. 磁珠和电容处理:您提到已经在输出端加了磁珠和电容处理。确保磁珠和电容的值正确,以有效减少电磁干扰。 3. 地线处理:确保所有地线连接良好,以减少地线环路和噪声。使用短且粗的地线,并尽量靠近信号线。 4. 信号线屏蔽:使用屏蔽电缆连接摄像头和显示器,以减少外部电磁干扰。 5. VGA线缆检查:检查VGA线缆是否有损坏或接触不良。更换线缆以排除线缆问题。 6. 摄像头驱动和设置:检查摄像头驱动程序是否为最新版本,并确保摄像头设置正确。 7. 检查主板和摄像头接口:确保主板上的摄像头接口没有损坏或接触不良。如果可能,尝试使用其他接口或主板。 8. 检查摄像头硬件:如果以上步骤都无法解决问题,可能是摄像头硬件本身存在问题。考虑更换摄像头以排除硬件故障。 9. 检查显示器:确保显示器没有故障。尝试使用其他显示器以排除显示器问题。 通过以上步骤,您应该能够诊断并解决摄像头花屏和VGA水波纹问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:19 , Processed in 0.692687 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
663
