15个回答
跟上个帖子的问题差不多啊,你这个是单色的么?纯黑或者纯白有这样的问题么?
盖上盖子时是纯黑,对着灯光是纯白,但是拍摄时就花屏了 |
你用官网上的例程先测试一下,纯黑和纯白也是花屏的情况么? |
想用网上历程但是没有7620,纯黑和纯白基本上没有其他噪点,只有单一的颜色 |
那我理解是,你的程序修改完之后,可以检测到纯黑或者纯白是么?也就是说你现在的程序检测纯黑和纯白是正确的,对么? |
纯黑的没问题,纯白不行,还有yuv格式里面还有U和V的数据,为什么历程里都读了 |
你修改的是彩色YUV的那个例程是么? 文档里面说,通过YUV计算体系进行颜色识别。YUV,分为三个分量,“Y”表示明亮度,也就是灰度值;而“U”和“V” 表示的则是色度,作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。 Y只是明亮度,U,V跟颜色也有很大关系。 |
blnocyyp2002 发表于 2018-7-23 03:49 不是,我改的循迹那个程序,用的灰度二值化的那个函数 |
如果是寻迹那个不应该啊,那里面只是检查灰度,白色怎么会花屏呢? 只能这样了,你仿真一下吧,把读到的数据先不要二值化,先通过串口读到PC上,先看看是前面采集的数据有问题,还是二值化的问题。如果是二值化的问题,再找函数的毛病,如果是前段采集的问题,就找前段的问题。 |
blnocyyp2002 发表于 2018-7-23 04:23 我们试着用前面那个灰度的程序,图像也是花的 |
这个是用的7620摄像头吗? 检查一下数据读取的子函数 像是数据与图像的点数不匹配,调试助手的行、列要与程序一致。
另外,有的摄像头每行结束会有消隐信号被采集到,数据读取时需要注意,去除无用信号,图像才能显示正常。请参考!
可能是数据线之间的干扰太大,分开就好了
请问使用摄像头时单片机哪些管脚需要加上拉电阻呢,接多大合适 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2946 浏览 0 评论
2938 浏览 1 评论
2158 浏览 1 评论
2306 浏览 2 评论
2921 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:47 , Processed in 0.791980 second(s), Total 69, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4205
