电子发烧友论坛|
功放保护机制分为以下三类,要具体分析你的系统上是触发了其中的哪一种。
1DC detect直流保护 2Over current 过流保护/短路保护 3thermal protection过热保护 保护恢复,首先是在触发保护条件消除的前提下,否则会反复触发。可以不用任何处理即可自动恢复的是热保护,规格书的描述为not latched。 过流保护,是latched的,可以通过将shutdown置低再置高恢复。 直流保护,也是latched的,而且不能用重新启动shutdown引脚来恢复,必须要重新上电。 |
TPA3106是一款音频功率放大器,用于驱动扬声器。音频输入电容的计算需要考虑几个因素,包括输入信号的频率范围、电容的容值以及电路的工作电压。以下是计算音频输入电容的步骤:
1. 确定输入信号的频率范围:首先,你需要知道音频信号的频率范围。一般来说,音频信号的频率范围是20Hz到20kHz。 2. 计算截止频率:截止频率(f_c)是电容开始对信号产生衰减的频率。计算公式为:f_c = 1 / (2 * π * R * C),其中R是电阻值,C是电容值。为了确保音频信号在20Hz到20kHz范围内不失真,我们需要确保截止频率低于20Hz。 3. 选择合适的电容值:根据截止频率的计算结果,选择一个合适的电容值。一般来说,音频输入电容的容值在1μF到10μF之间。你可以根据实际电路的需求和截止频率的要求来选择合适的电容值。 4. 考虑电路的工作电压:在选择电容时,还需要考虑电路的工作电压。电容的耐压值应该高于电路的最大工作电压,以确保电容在工作过程中不会损坏。 关于你的产品有时候不响,重新上电后又响了的问题,可能的原因有: 1. 电源问题:检查电源是否稳定,是否存在电压波动或电源接触不良的情况。 2. 电容老化:长时间使用的电容可能会出现老化现象,导致电容值下降,影响音频信号的传输。可以考虑更换新的电容。 3. 电路板问题:检查电路板上的焊点和连接是否牢固,是否存在短路或断路的情况。 4. 芯片问题:TPA3106芯片可能存在质量问题或者损坏,可以尝试更换新的芯片。 希望以上信息对你有所帮助。如果问题仍然存在,建议寻求专业的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 18:22 , Processed in 0.710355 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
410
