电子发烧友论坛|
采样率是否是44.1K
PCM1864EVM 是一款音频评估板,它通常不直接支持声卡驱动,因为它本身是一个硬件设备,需要通过相应的接口(如 I2S、SPI、UART 等)与微控制器或处理器进行通信。PCM1864EVM 通常用于评估音频编解码器(如 PCM1864)的性能,而不是作为一个独立的声卡设备。
关于您提到的在设备列表中看到 PCM1864EVM 显示为 USB-AudioEVM,这可能是因为您的系统识别到了与 PCM1864EVM 连接的 USB 音频设备。如果您使用的是 Windows 系统,可以尝试以下步骤来解决采集问题: 1. **检查连接**:确保 PCM1864EVM 正确连接到您的计算机,并且所有必要的连接线都已正确安装。 2. **检查驱动程序**:确保您的计算机上安装了正确的驱动程序。通常,USB 音频设备不需要额外的驱动程序,因为 Windows 会自动识别并安装驱动程序。但是,如果设备没有被正确识别,您可能需要从设备制造商那里获取驱动程序。 3. **检查音量设置**:在 Windows 声音设置中检查 PCM1864EVM 的音量设置,确保没有被静音或音量设置过低。 4. **检查音频软件**:如果您使用的是特定的音频软件(如 Audacity、Adobe Audition 等),请确保软件设置正确,选择了正确的输入设备(PCM1864EVM)。 5. **检查 WASAPI 设置**:如果您使用的是 WASAPI 作为音频接口,请确保在音频软件中选择了正确的 WASAPI 模式(如 Exclusive 或 Shared)。 6. **更新固件**:检查 PCM1864EVM 是否有固件更新,有时固件更新可以解决兼容性问题。 7. **联系技术支持**:如果以上步骤都不能解决问题,您可能需要联系 PCM1864EVM 的制造商或技术支持以获取进一步的帮助。 请注意,PCM1864EVM 本身不产生音频信号,它需要与一个音频源(如麦克风、音乐播放器等)连接,然后通过编解码器处理这些信号。确保您的音频源已正确连接到 PCM1864EVM,并且您的计算机能够识别并处理来自该设备的声音。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:41 , Processed in 0.784366 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
346
