电子发烧友论坛
2个回答
TPA2017 是一片全差分输入IC,虽然是接成单端输入,也要求输入是完全对称。要是做不到,可以加大输入耦合电容的值。
在TPA2017D2应用中,音频通过电容耦合输入后,EN在打开和关闭时,输出会有POP声。这种情况通常是由于电源和信号路径中的噪声或瞬态电流引起的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 增加去耦电容:在TPA2017D2的电源引脚(VCC和GND)附近增加去耦电容(例如10uF和0.1uF),以减少电源噪声对音频信号的影响。 2. 增加输入信号的去耦电容:在输入信号路径中增加一个去耦电容(例如10uF),以减少信号路径中的噪声。 3. 使用软启动电路:在TPA2017D2的EN引脚上添加一个软启动电路,以减缓电源开启和关闭时的瞬态电流。这可以通过在EN引脚和GND之间添加一个电阻(例如10kΩ)和一个电容(例如10uF)来实现。 4. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源电压可能导致音频输出中的POP声。 5. 检查负载阻抗:确保耳机的阻抗与TPA2017D2的输出阻抗相匹配。不匹配的阻抗可能导致音频输出中的POP声。 6. 使用RC滤波器:在音频输出端添加一个RC滤波器(例如10kΩ电阻和10uF电容),以减少音频信号中的高频噪声。 7. 检查原理图:仔细检查原理图,确保所有连接正确且无短路或开路问题。 8. 联系TI工程师:如果以上建议都无法解决问题,建议联系TI的工程师,他们可能会提供更具体的解决方案。 希望这些建议能帮助您解决TPA2017D2应用中的POP声问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:28 , Processed in 0.902131 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15570
