1个回答
针对您提到的TPA3255在复位引脚禁用和使能时出现啪嗒声的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查电源供电:确保48V供电稳定,电源纹波和噪声在允许范围内。可以尝试使用低纹波的电源模块或者在电源输入端添加滤波电容。 2. 检查输入信号:确保PCM5242输出的信号质量良好,没有过大的噪声或者干扰。可以尝试在PCM5242输出端添加低通滤波器,以减少高频噪声对TPA3255的影响。 3. 检查CSTART电容:虽然您已经选择了10nF的电容,但是可以尝试更换其他容值的电容,如100nF或者1uF,看看是否能改善啪嗒声现象。 4. 检查输入耦合电容:您已经使用了2.2uF的陶瓷电容,可以尝试更换其他容值的电容,如1uF或者4.7uF,看看是否能改善啪嗒声现象。 5. 检查PCB布局:虽然您提到两块PCB的故障现象一致,但仍建议检查PCB布局是否存在问题,如信号线过长、过窄、过近等。可以尝试优化PCB布局,减少信号干扰。 6. 检查芯片引脚:检查TPA3255芯片的引脚是否有短路、氧化等问题。可以尝试使用万用表测量引脚之间的电阻,确保没有短路现象。 7. 考虑芯片制造一致性问题:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系芯片供应商,了解是否存在芯片制造一致性问题。可以尝试更换其他批次的TPA3255芯片进行测试。 8. 考虑软件控制:在软件层面,可以尝试优化复位引脚的控制逻辑,减少复位引脚使能和禁用时的切换速度,以降低啪嗒声现象。 通过以上方法,希望能帮助您解决TPA3255在复位引脚禁用和使能时出现的啪嗒声问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
563 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1013 浏览 1 评论
647 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
491 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
96浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
119浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-1 17:25 , Processed in 1.227164 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
