2个回答
散热器和芯片之间可以垫一个绝缘垫片,散热片就不会有电了。
LM1876是一款音频功率放大器,其封装方式为非隔离封装。在这种封装中,散热片与Vee管脚电压相同的原因是为了提高散热效率。LM1876的散热片与Vee管脚相连,可以将芯片产生的热量传导到散热片上,从而提高散热效果。
关于您提到的散热片与地碰到一起导致Vee与GND连到一起烧坏芯片的问题,这可能是因为在实际应用中,散热片与地之间的绝缘没有做好。为了避免这种情况,您可以采取以下措施: 1. 确保散热片与地之间有足够的绝缘距离。在设计时,可以在散热片与地之间留出一定的空间,以防止它们意外接触。 2. 使用绝缘材料。可以在散热片与地之间添加一层绝缘材料,如绝缘胶带或绝缘垫片,以增加绝缘性能。 3. 检查散热片与地之间的接触。在组装过程中,要确保散热片与地之间没有直接接触。如果发现接触,应及时采取措施进行隔离。 4. 优化散热设计。可以考虑使用其他散热方案,如增加散热片的面积、使用散热膏等,以提高散热效果,从而降低散热片与地之间的接触风险。 总之,要避免LM1876散热片与地之间的接触,需要在设计和组装过程中注意绝缘和散热效果。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
111浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 10:43 , Processed in 1.057801 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
