电子发烧友论坛|
由于功放常常使用砷化镓或者氮化镓的场效应管,因此很多时候会使用负的偏置电压,为此设计者需要设计电源管理电路为其提供负压。电源管理芯片很多,使用方法数据手册里也都有很明确的说明,本文在这方面不详述,只总结一些注意事项,供大家参考。
为什么需要负电压 这和晶体管的类型有关,耗尽型晶体管的栅极阈值电压是负的,因此经常会需要负电压作为栅极电压。 负压的范围 通常我们使用电源管理芯片产生各种数值的电压,需要注意的是,选择电压管理芯片的时候,需要注意其电压的输出范围,对于功放的栅极负电压的应用而言,尤其要注意其是否可以输出这样大小的负压,举例:某功放需要-0.5V的栅极电压,而选择芯片的时候没有关注这一信息,仍旧是按照手册上的计算公式,改变反馈回路中的电阻设置电压数值,结果该电源管理芯片只能输出到-1.25V的电压,绝对值小于1.25V的负压该电源管理芯片是不能输出的,这样就会导致设计失误。 分压的潜在问题 在遇到上面瘦的问题的时候,一个解决办法就是使用该电源管理芯片,然后使用两个电阻分压产生负电压,但是这里需要注意,如图1所示,空载的时候,输出电压是正确的,但是如果负载的阻抗很小,很容就把分压数值改变了,造成设计失误。 图1:分压的潜在问题 非接地过孔的电气隔离 由于功放的功率都很大,通常会使用散热片,而且通常是没有涂层的金属散热片,这时要注意,非接地过孔尽量不要使用,因为散热片通常和地是连在一起的,防止短路。尽量避免,如果不能避免也应至少使用过孔盖油或采取其他保护措施,如果经费充足也可考虑使用盲孔埋孔的PCB工艺。 如图2所示,很多芯片的底部都有一个大焊盘(图2中的焊盘13),通常这些焊盘是接地的,但也有个别芯片不是接地的,这种情况就要注意了,不要让其和散热片短路。 图2:非接地过孔的电气隔离 作者:潇洒的电磁波(专业:射频芯片设计、雷达系统、嵌入式。欢迎大家项目合作交流。) 微信:GuoFengDianZi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5715个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4657 浏览 1 评论
4757 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:34 , Processed in 0.911543 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2558
