应该需要隔直流和滤波
不行。这是颗模拟输入D类放大;不适合PWM输入。既然用了DSP,不妨DA后供给放大器输入为好。
TPA3116D2是一款高性能、低功耗、双通道音频功率放大器,适用于各种音频应用。它的输入信号可以是模拟音频信号,也可以是数字音频信号。因此,TPA3116D2可以接入前端DSP输出的音频PWM差分信号。
要将TPA3116D2与DSP输出的音频PWM差分信号连接,可以按照以下步骤进行: 1. 确定DSP输出的音频PWM差分信号的电平范围。通常,PWM信号的电平范围在0V至3.3V或0V至5V之间。确保TPA3116D2的输入电平在这个范围内。 2. 将DSP输出的音频PWM差分信号连接到TPA3116D2的差分输入端。TPA3116D2有两个差分输入端,分别是IN+和IN-。将DSP输出的PWM信号的正相连接到IN+,负相连接到IN-。 3. 为TPA3116D2提供电源。根据数据手册,TPA3116D2的电源电压范围为4.75V至18V。确保电源电压在这个范围内,并连接到TPA3116D2的VDD和GND引脚。 4. 设置TPA3116D2的工作模式。TPA3116D2支持多种工作模式,包括差分输入模式和单端输入模式。由于您使用的是DSP输出的音频PWM差分信号,因此需要将TPA3116D2设置为差分输入模式。这可以通过设置TPA3116D2的MODE引脚来实现。具体设置方法请参考TPA3116D2的数据手册。 5. 连接扬声器。将扬声器连接到TPA3116D2的输出端,即OUT+和OUT-。 6. 调试和测试。在连接好所有组件后,进行调试和测试,确保音频信号能够正常传输和放大。 总之,TPA3116D2可以接入前端DSP输出的音频PWM差分信号。只需按照上述步骤进行连接和设置,就可以实现音频信号的传输和放大。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
562 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1011 浏览 1 评论
645 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
486 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
109浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
85浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
113浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-31 18:07 , Processed in 0.817921 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
