电子发烧友论坛
3个回答
两个IC有没有同步?两个以上的IC一起跑,必须要同步,因为每一片IC的PWM产生频率都会有点偏差,做成差频干扰。IC同步就是要其中一个IC作主,把内部时钟送到其他作从的IC,这样所有IC都只会跑相同的PWM频率,差频是零,就没有干扰的差频声音。
用开尔文连接即可解决问题。
根据您的描述,两个TDA3116D2同时使用时出现较大的噪音,而单独使用其中一个时噪音较小。这可能是由于电源干扰或地线接地不良导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保电源供应稳定:请检查您的电源供应是否稳定,电压波动可能会导致噪音。如果可能的话,使用独立的电源为每个TDA3116D2供电,以减少它们之间的干扰。 2. 地线接地:确保两个TDA3116D2的地线连接良好。不良的地线接地可能导致噪音。您可以使用星形接地法,将两个TDA3116D2的地线连接到一个共同的接地点,以减少地线环路干扰。 3. 电源去耦:在每个TDA3116D2的电源输入端添加去耦电容,例如100uF和0.1uF的电容并联。这有助于减少电源线上的高频噪声。 4. 布线:尽量使两个TDA3116D2的电源线和信号线远离彼此,以减少电磁干扰。同时,尽量使用短且粗的电源线,以减少电阻和电感。 5. 屏蔽:如果可能的话,为两个TDA3116D2添加屏蔽罩,以减少外部电磁干扰。 6. 检查负载:确保您的负载(例如扬声器)连接正确,且没有短路或开路现象。负载问题也可能导致噪音。 通过以上步骤,您应该能够减少两个TDA3116D2同时使用时的噪音。如果问题仍然存在,建议进一步检查电路设计和元件质量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:20 , Processed in 1.334727 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1014
