电子发烧友论坛
2个回答
这个问题挺奇怪的. 声音很难听, 而且女声变男声, 往往跟失真或信号断续有关.
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能导致输出声音难听的原因:
1. 信号链路问题:首先检查信号链路是否正确连接。确保TTS芯片的输出信号经过1uF电容连接到PCM1804的左声道正负引脚,然后PCM1804的输出信号连接到ME909S-821mini。检查所有连接是否牢固,无松动或接触不良。 2. 信号干扰:检查信号链路中是否存在电磁干扰或噪声。这可能导致信号质量下降,从而影响最终输出的声音质量。可以尝试使用屏蔽线缆或增加屏蔽措施来减少干扰。 3. 采样率和位深不匹配:检查PCM1804和ME909S-821mini的采样率和位深是否匹配。如果两者不匹配,可能导致声音质量下降。确保PCM1804的采样率和位深与ME909S-821mini的输入要求相匹配。 4. PCM1804设置问题:检查PCM1804的配置是否正确。确保LRCK为16kHz,BCK为1.024MHz。如果设置不正确,可能导致声音质量下降。 5. ME909S-821mini设置问题:检查ME909S-821mini的设置是否正确。确保其输入模式、采样率和位深与PCM1804的输出相匹配。如果设置不正确,可能导致声音质量下降。 6. 电话线路问题:电话线路可能对声音质量产生影响。尝试使用不同的电话线路或设备进行测试,以排除电话线路问题。 7. 音频信号处理问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是音频信号在处理过程中出现了问题。可以尝试使用其他音频转换芯片或设备进行测试,以确定问题是否出在PCM1804上。 通过以上步骤,您可以逐步排查可能导致输出声音难听的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:02 , Processed in 0.513423 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
810
