电子发烧友论坛
2个回答
问题1:系统静音时发现aic3254出来的音频有随机的pop音,pop音来自右声道较强较明显。
可能的原因: 1. 电源问题:电源不稳定或电源滤波不良可能导致音频芯片工作不稳定,产生pop音。 2. 地线问题:地线连接不良或地线干扰可能导致音频信号受到干扰,产生pop音。 3. 音频芯片问题:aic3254芯片本身可能存在质量问题,导致音频信号不稳定。 4. 外围电路问题:音频芯片的外围电路设计不当或元件损坏可能导致音频信号不稳定。 解决方法: 1. 检查电源是否稳定,增加电源滤波电路。 2. 检查地线连接是否良好,减少地线干扰。 3. 更换音频芯片,排除芯片质量问题。 4. 检查外围电路设计,更换损坏的元件。 问题2:系统软重启后音频不正常,断电重启后恢复正常。 可能的原因: 1. 复位信号问题:软重启时复位信号时间过短,导致音频芯片未能完全复位。 2. 系统配置问题:系统软重启后,音频芯片的配置可能未能正确加载,导致音频异常。 3. 音频芯片问题:音频芯片在软重启过程中可能存在不稳定现象,导致音频异常。 解决方法: 1. 调整复位信号时间,确保音频芯片能够完全复位。 2. 检查系统配置,确保音频芯片的配置在软重启后能够正确加载。 3. 更换音频芯片,排除芯片质量问题。 问题3:长时间运行音频声音会越来越低(音量未调整),系统软重启后声音音量依然不正常,只有断电重启后恢复正常。 可能的原因: 1. 音频芯片过热:长时间运行可能导致音频芯片过热,影响音频信号质量。 2. 音频芯片老化:音频芯片长时间使用后可能出现老化现象,导致音频信号质量下降。 3. 系统配置问题:系统长时间运行后,音频芯片的配置可能发生变化,导致音量异常。 解决方法: 1. 增加散热措施,确保音频芯片工作在适宜的温度范围内。 2. 更换音频芯片,排除芯片老化问题。 3. 定期检查系统配置,确保音频芯片的配置正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:27 , Processed in 0.804707 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
404
