电子发烧友论坛
3个回答
既然换了运放, 换了 PCM1794A 问题依旧, 那么还有板上器件的问题, 以及信号源或设置问题.
因为 DAC 的输出驱动能力都不强, 所以外围器件的影响也很有可能, 值得检查一下 |
可以用示波器观察一下中间节点的信号,比如I/V转换级电压是否一样,输出端差动放大器节点电压是否一致。可能电阻的问题比较大,包括电阻的焊接发热等。
根据您提供的信息,PCM1794两声道输出相差1dB可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源供电不稳定:请检查电源供电是否稳定,以及电源滤波电路是否正常工作。不稳定的电源可能会导致两声道输出的不平衡。 2. 运放性能差异:虽然您已经尝试更换左右输出声道的运放,但可能仍然存在性能差异。请检查运放的参数,如增益、带宽等,确保它们在规定的范围内。 3. 电路布局问题:请检查电路布局是否存在不平衡或不对称的情况。这可能导致两声道输出的差异。在设计时,尽量保持左右声道的对称性,以减少差异。 4. 信号源问题:请检查I2S信号源是否存在问题,如时钟抖动、数据误差等。这些问题可能导致两声道输出的差异。 5. 地线问题:请检查地线是否连接良好,以及是否存在地线环路。不良的地线连接可能导致两声道输出的差异。 6. 外部干扰:请检查是否有外部干扰源,如电磁干扰、射频干扰等。这些干扰可能导致两声道输出的差异。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查电源供电和滤波电路,确保它们正常工作。 2. 重新检查运放的参数,确保它们在规定的范围内。 3. 重新检查电路布局,确保左右声道的对称性。 4. 检查I2S信号源,确保其稳定可靠。 5. 检查地线连接,确保它们良好且无地线环路。 6. 检查外部干扰源,采取措施减少干扰。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:37 , Processed in 0.964576 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
809
