电子发烧友论坛
2个回答
信噪比是一个参数,建议您可以重新选择合适的芯片。
PCM1802信噪比低的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:电源不稳定或电源线路存在干扰可能导致信噪比降低。确保电源稳定且电源线路远离其他干扰源。 2. 地线问题:地线连接不良或接地不良可能导致信噪比降低。检查地线连接是否牢固,确保接地良好。 3. 模拟信号输入质量:输入信号质量差可能导致信噪比降低。检查输入信号源,确保信号质量良好。 4. 采样率和量化位数:PCM1802支持的采样率和量化位数较低,可能导致信噪比降低。尝试提高采样率和量化位数,但需注意PCM1802的最大支持范围。 5. 外部干扰:实验室环境中可能存在其他电磁干扰源,导致信噪比降低。尽量远离干扰源,或使用屏蔽线缆。 提高信噪比的方法: 1. 优化电源:使用稳定的电源,并确保电源线路远离其他干扰源。 2. 优化地线:确保地线连接牢固,接地良好。 3. 提高输入信号质量:检查输入信号源,确保信号质量良好。 4. 使用低噪声放大器:在输入信号前使用低噪声放大器,可以提高信噪比。 5. 使用高质量的线缆和连接器:使用屏蔽线缆和高质量的连接器,以减少信号损失和干扰。 6. 优化数字滤波器:在解码器中使用高质量的数字滤波器,可以提高信噪比。 7. 考虑使用其他高性能的音频编解码器:如果PCM1802的性能无法满足需求,可以考虑使用其他高性能的音频编解码器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:34 , Processed in 0.545635 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
844
