电子发烧友论坛
2个回答
在TPA3113D2功放在PBTL应用过程中,如果遇到芯片发热和声音无输出的现象,可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 首先,确保输入耦合电容的容量正确。根据您的描述,将输入耦合电容从1uF更换为474或224uF可以解决问题。这可能是因为1uF的电容容量过大,导致功放芯片发热保护。 2. 检查电源电压是否稳定。不稳定的电源电压可能导致功放芯片发热和无输出。确保电源电压在规定的范围内,并且电源滤波器正常工作。 3. 检查输入信号是否正常。使用示波器测量输入信号的波形,确保其幅度和频率符合规格要求。如果输入信号有问题,可能需要调整输入信号源。 4. 检查功放芯片的散热。确保功放芯片的散热片和散热器安装正确,并且散热片与芯片之间的导热胶涂抹均匀。如果散热不良,可能导致功放芯片发热保护。 5. 检查功放芯片的外围元件。确保所有外围元件(如电阻、电容、电感等)的值和规格符合要求,并且焊接良好。 6. 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要考虑更换功放芯片。在更换芯片之前,请确保遵循正确的更换流程,以免损坏其他元件。 关于输入耦合电容容量小于1uF的原因,可能是因为1uF的电容容量过大,导致功放芯片在输入信号的低频部分产生较大的电流,从而引起芯片发热保护。而使用474或224uF的电容,可以减小低频部分的电流,降低芯片的发热量,从而避免保护。这可能是由于TPA3113D2功放芯片在设计时,对于输入耦合电容的容量有一定的要求,以确保芯片在正常工作范围内。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 10:35 , Processed in 0.806007 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
705
