电子发烧友论坛
4个回答
1、你的意思是寄存器的值,下电后也会保留。
2、我每次上电后都会有硬件复位,硬件复位会清掉寄存器的值吗。而且每次配置寄存器都会进行softreset复位。 3、我的这种现象比较偶现。偶尔会出现,只要出现这种现象,必须重新下电再上电才会正常工作。 |
感觉像是PLL模块不工作了
1.8V 和3.3V 上电次序没有特殊要求。
根据您的描述来看,只能重新掉电再上电才能恢复,而ADC3101内部集成了miniDSP,说明需要将RAM的值恢复到默认值才可以。所以怀疑掉电是为了将Page4的寄存器的值恢复默认值。 因此建议您重新上电的话,按照Page80的步骤,上电后,同时进行hardware和software reset,然后再对每个模块进行配置。 |
ADC3101在TDM(Time Division Multiplexing)模式下工作时,需要对I2C总线进行配置以实现多通道数据的采集。根据您的描述,重新上电后ADC3101没有数据输出,但经过重新下电再上电后可以正常工作。这种现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:重新上电时,电源可能没有稳定,导致ADC3101无法正常工作。当重新下电再上电后,电源稳定,ADC3101可以正常工作。 2. I2C总线问题:I2C总线可能存在干扰或连接不稳定,导致重新上电后ADC3101无法正常工作。重新下电再上电后,I2C总线恢复正常,ADC3101可以正常工作。 3. ADC3101内部问题:ADC3101内部可能存在一些初始化问题,导致重新上电后无法正常工作。重新下电再上电后,ADC3101内部初始化完成,可以正常工作。 4. 软件或固件问题:软件或固件可能存在一些bug,导致重新上电后ADC3101无法正常工作。重新下电再上电后,软件或固件恢复正常,ADC3101可以正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源:确保电源稳定,没有波动或干扰。 2. 检查I2C总线:检查I2C总线的连接是否稳定,是否存在干扰。 3. 检查ADC3101:检查ADC3101是否有损坏或故障。 4. 更新软件或固件:检查软件或固件是否有已知的bug,并尝试更新到最新版本。 5. 增加延时:在重新上电后,增加一定的延时,让ADC3101有足够的时间进行初始化。 通过以上方法,您可以尝试解决ADC3101重新上电后没有数据输出的问题。如果问题仍然存在,建议联系ADC3101的制造商或技术支持,寻求专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:22 , Processed in 0.765653 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
464
