电子发烧友论坛
3个回答
有没有换一块新的IC试试?layout方面,比如AGND, DGND,模拟信号,数字信号有没有分开?
请问您是否查过,有多大的噪声电压,另外,有没有可能是您的I2S信号过来的影响导致的,另外查一下输出端如果交换喇叭,是否还是原来的那边的噪声。
TAS5760M功放BTL模式输出一端有噪音输出,一端没有的原因可能有以下几点:
1. 电源问题:电源不稳定或者电源滤波不良可能导致噪声。请检查电源是否稳定,以及电源滤波电路是否正常工作。 2. 地线问题:地线连接不良或者地线环路可能导致噪声。请检查地线连接是否牢固,以及是否有地线环路问题。 3. 输入信号问题:输入信号线可能存在干扰或者接触不良。请检查输入信号线是否完好,以及接触是否良好。 4. 功放芯片问题:TAS5760M功放芯片本身可能存在问题。可以尝试更换其他芯片进行测试。 5. 布线问题:PCB布线不合理可能导致信号干扰。请检查PCB布线是否合理,以及是否有信号干扰问题。 6. 负载问题:负载不平衡可能导致噪声。请检查负载是否平衡,以及是否有其他负载问题。 7. 软件设置问题:软件设置不当可能导致噪声。请检查软件设置是否正确,以及是否有其他软件问题。 为了解决这个问题,可以尝试以下步骤: 1. 检查电源和地线连接,确保它们稳定且连接良好。 2. 检查输入信号线,确保它们完好且接触良好。 3. 更换其他TAS5760M功放芯片进行测试。 4. 检查PCB布线,确保它们合理且没有信号干扰问题。 5. 检查负载,确保它们平衡且没有其他负载问题。 6. 检查软件设置,确保它们正确且没有其他软件问题。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决噪声问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:36 , Processed in 0.632444 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7895
