3个回答
LINE1L和LINE1R是指左右声道,stereo的接法。如果只用一端就是单声道,mono。
只用一个通道,另外一个通道不用,AC couple接地就可以。 输出根据输入选,输入用的LINE1L,输出就是LEFT OUT。 |
因为这些模拟输入口有偏置电压,直接接地的话会造成PIN脚短路,烧毁输入口,影响芯片的正常工作。
用隔直电容隔开直流偏置就不会发生短路现象。 同时,AC couple到地也是引脚至于确定的状态,所以我们建议接地而不是悬空 |
在使用TLV320AIC3106时,如果您只想使用单通道(单声道),可以选择LINE1L+或LINE1R+中的任意一个。这两个引脚分别代表左声道和右声道的输入。选择哪一个取决于您的具体需求和设计。
1. 选择LINE1L+或LINE1R+: - 如果您选择使用LINE1L+,那么将音频信号连接到LINE1L+引脚,将LINE1R+引脚悬空或接地。 - 如果您选择使用LINE1R+,那么将音频信号连接到LINE1R+引脚,将LINE1L+引脚悬空或接地。 2. 处理LINE OUT: - 在输出端,您可以选择LEFT_LO+或RIGHT_LO+中的任意一个。将音频信号连接到您选择的引脚,将另一个引脚悬空或接地。 3. 悬空或接地: - 悬空:将引脚不连接任何电路,让它处于浮动状态。这可能会导致一些噪声或不稳定的信号。 - 接地:将引脚连接到地线(GND),这样可以减少噪声和干扰。 建议您在设计时,根据实际需求和电路设计选择合适的引脚,并确保其他引脚正确处理。这样可以确保您的语音对讲功能正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
112浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
199浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 11:21 , Processed in 0.958376 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
