电子发烧友论坛
4个回答
测试一下输入脚偏置电压是多少?无偏置,或过高就是芯片烧了
如果有可能,用示波器看下每个引脚的电压或者直流波形,如果所有引脚的直流偏置是对的,那么可以排除芯片损坏或者虚焊,这样的话芯片有可能处于某种保护模式。
根据您的描述,TAS5630B芯片在PBTL输出模式下没有输出。以下是一些建议和排查方法:
1. 检查电源供电:确保电源电压和电流符合TAS5630B的规格要求。检查电源线路是否连接正确,以及电源是否稳定。 2. 检查输入信号:确保输入信号的电平、频率和格式符合TAS5630B的要求。可以使用示波器检查输入信号是否正常。 3. 检查SD和OTW引脚:您提到SD和OTW引脚输出高电平,但没有报错。请检查这两个引脚是否正确连接,以及它们的电平是否符合规格要求。 4. 检查输出引脚:使用示波器检查outA、B、C、D引脚是否有输出信号。如果没有输出信号,可能是芯片内部故障或者输出引脚连接问题。 5. 检查芯片配置:确保TAS5630B的配置寄存器设置正确。可以参考芯片的数据手册,检查配置寄存器的设置是否符合PBTL输出模式的要求。 6. 检查外围电路:检查功放板的外围电路,如滤波器、保护电路等,确保它们工作正常。 7. 检查芯片本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TAS5630B芯片本身存在故障。可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。 通过以上排查方法,希望能帮助您找到问题所在并解决无输出的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:56 , Processed in 0.769471 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7895
