电子发烧友论坛
3个回答
电路基本上和EVM user‘s guide一致,’C37和C41有没有改成220uF试试?
针对PCM1770播放音频时出现的白噪音问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 检查电源滤波:确保电源滤波电路设计得当,可以增加一个较大的电解电容(如10uF)和一个较小的陶瓷电容(如0.1uF)并联在Vcc和Vhp之间,以减小电源噪声对音频信号的影响。 2. 检查地线布局:确保音频信号地线与电源地线分开,避免地线环路干扰。同时,尽量使用短且粗的地线连接各个部分,以减小地线电阻和电感。 3. 检查信号线布局:避免信号线与电源线、地线或其他高速信号线平行或交叉,以减小电磁干扰。尽量使用屏蔽线,并确保屏蔽层接地。 4. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,无明显的噪声。可以尝试使用不同的音频文件或音源,以排除信号源本身的问题。 5. 调整寄存器设置:根据PCM1770的技术文档,可以尝试调整寄存器设置,以优化音频性能。例如,可以尝试调整寄存器03的DEM位,以降低白噪音。同时,可以尝试调整寄存器01和02的设置,以优化音频信号的增益和滤波性能。 6. 使用外部音频放大器:如果内置的音频放大器无法满足要求,可以考虑使用外部音频放大器,以提高音频信号的质量。 7. 检查电路板设计:检查电路板设计是否合理,避免过孔、焊盘等对音频信号产生影响。同时,确保电路板的布局和布线符合电磁兼容性要求。 8. 软件滤波:在软件层面,可以尝试使用低通滤波器、陷波滤波器等方法,对音频信号进行滤波处理,以降低白噪音。 9. 硬件滤波:在硬件层面,可以尝试使用RC滤波器、有源滤波器等方法,对音频信号进行滤波处理,以降低白噪音。 10. 寻求技术支持:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系PCM1770的制造商或技术支持,寻求专业的解决方案。 总之,解决PCM1770播放音频时出现的白噪音问题,需要从多个方面进行排查和优化。通过调整电源滤波、信号线布局、寄存器设置等方法,可以有效地降低白噪音,提高音频信号的质量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1743浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 13:55 , Processed in 0.751063 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
473
