电子发烧友论坛
2个回答
PCM1794是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),广泛应用于音频处理领域。在选择PCM1794振荡器的频率时,需要考虑以下几个方面:
1. 采样率:PCM1794支持多种采样率,如44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz等。根据您的需求,选择合适的采样率。例如,如果您需要192kHz的采样率,那么您需要选择一个支持192kHz的时钟频率。 2. 时钟频率:PCM1794规格书中提到的时钟频率是与采样率相对应的。例如,192kHz采样率对应的时钟频率有24.576MHz、36.864MHz、49.152MHz、73.728MHz等。这些时钟频率是通过特定的分频比来实现的,例如: - 24.576MHz:24.576MHz / 128 = 192kHz - 36.864MHz:36.864MHz / 192 = 192kHz - 49.152MHz:49.152MHz / 256 = 192kHz - 73.728MHz:73.728MHz / 384 = 192kHz 因此,要实现192kHz的采样率,您需要在这些时钟频率中选择一个合适的频率作为振荡器的频率。 3. 抖动:在音频处理中,抖动是一种降低量化噪声的技术。PCM1794支持抖动,可以通过选择不同的时钟频率来实现不同的抖动效果。例如,选择24.576MHz的时钟频率可以实现较低的抖动,而选择73.728MHz的时钟频率可以实现较高的抖动。根据您的需求,选择合适的抖动效果。 4. 系统兼容性:在选择振荡器频率时,还需要考虑系统的兼容性。例如,如果您的系统中还有其他设备需要使用相同的时钟频率,那么您需要选择一个兼容的时钟频率。此外,还需要考虑时钟频率对系统性能的影响,例如时钟频率过高可能会导致功耗增加、信号干扰等问题。 5. 成本和性能权衡:在选择振荡器频率时,还需要考虑成本和性能的权衡。一般来说,时钟频率越高,性能越好,但成本也越高。因此,在选择振荡器频率时,需要在成本和性能之间找到一个平衡点。 综上所述,选择PCM1794振荡器的频率需要综合考虑采样率、时钟频率、抖动、系统兼容性以及成本和性能权衡等因素。在实际应用中,您可以根据具体需求和系统条件,选择合适的振荡器频率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:51 , Processed in 0.693923 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
679
