电子发烧友论坛
3个回答
是由IC 8脚没拉低造成的
TAS5731M是一款音频放大器,支持2.1声道音频输出。根据您的描述,主喇叭有声音,但低音炮(bass)没有输出。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查低音炮的连接是否正确。确保低音炮的正负极连接正确,并且连接到TAS5731M的相应输出端。 2. 寄存器设置问题:您提到05寄存器设置值为0x04。请检查其他相关寄存器的设置,确保它们都已正确配置。例如,01寄存器(Master Volume)和02寄存器(Bass Volume)的设置可能会影响低音炮的输出。 3. 电源问题:请检查电源是否稳定且足够。如果电源不稳定或不足,可能导致低音炮无法正常工作。 4. 低音炮本身问题:如果硬件连接、寄存器设置和电源都没有问题,那么可能是低音炮本身存在问题。您可以尝试更换一个低音炮,看看问题是否解决。 5. TAS5731M芯片问题:如果以上所有问题都排除了,那么可能是TAS5731M芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否解决。 建议您按照以上步骤逐一排查,找到问题所在并解决。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:19 , Processed in 0.903724 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2078
